+关注
私聊
qlmkk
第11楼
2014/09/30
楼主的机子也可以通氧气的
冰山(yang_qingwen)
发表:
具体问题具体分析吧!如果要从根本上解决掉所有此类的问题眼下还是不实际的。比如我测乳制品中铅时就出现楼主的这种情况,后来得到一种方法,是往石墨管通氧气。我用的PE机子,不知你的机子是否也有这样的功能?如有的话,应该也是可以的
发表回复
