牛一牛
第11楼2014/09/19
恩,多谢啊,我也在私下学习,很多东西都比较模糊,
第12楼2014/09/19
很有可能,但是我不确定该不该考虑。
Minicooper
第13楼2014/09/22
单点定标吗?如果是5个点定标,应该还有拟合曲线引入的不确定度;不确定度分量一定要避免重复计算;稀释定容时是否应该还有移液管引入的不确定度?
lfq07222000
第14楼2014/09/23
称量重复性,定容体积,进样体积重复性,面积重复性,这样分步的计算比较麻烦。建议平行测试6个样,6个结果的重复性更直观,简单
天璜贵胄
第15楼2014/09/23
那是相对标准不确定度的表示,单位%,因为不确定度因素多,单位很多不同,没办法直接合成标准不确定度,故要换算成相对标准不确定度
高冷病患者
第16楼2014/09/23
谢谢解释
zal
第17楼2014/09/26
我看见不确定度就头大,所以也没深研究过,学习了
czcdczg
第18楼2014/09/27
学习了,感觉坛上藏龙卧虎很多。
