nixiaolong
第11楼2014/09/18
可以用同一份标准品进行对已知真知样品进行检测,看看到底是哪个问题
3685670li
第12楼2014/09/18
楼主不科学啊
hang94264
第13楼2014/09/24
同一个样品,我们的waters和安捷伦,岛津的数据都不一样,蛋疼,给客户看了数据后,客户选择了waters的数据
支点
第14楼2014/10/04
偏大偏小还是要从使用的方法上找,机器是不会撒谎的。
夏天的雪
第15楼2014/10/05
您的RSD是如何计算,每台仪器的RSD值都大于2%,还是两台仪器计算下来的结果放在一起计算大于2%。还有每台仪器的标准曲线做的怎么样?会不会是方法不合适,例如有干扰峰仪器的积分方式不一样造成的
第16楼2014/10/05
每台仪器都做个加标回收验证一下。可能实验方法有问题或者下数据处理不一样,也可以换个简单的项目做个对比
