尘
第11楼2014/09/17
职业卫生的应该是过滤乙烯的滤膜,马上就溶解掉的
国际仪器
第12楼2014/10/15
玻璃纤维滤膜消解只能取浸出液
zhuce999
第13楼2014/10/15
这个还是参照国家标准吧
残留的回忆
第16楼2014/10/30
楼主,这个问题解决了吗?我想请教一下啊!
tuziluobo1
第17楼2014/10/30
你有问题可以单独发帖
wfuse001
第18楼2014/11/10
方法偏离,这个没法做,因为按照国标的消解方法本来就做不出来,你如何知道偏离了多少?
玲儿响叮当
第19楼2014/11/18
如果严格按国标操作的话,应当可以保证分析结果准确性。
jianhuilcn
第20楼2014/11/20
按国标吧,个人认为没必要把滤膜完全消解,要完全消解的是滤膜上的颗粒物,HF用于破坏硅晶格,没这个必要吧。而且HF一般需要赶酸吧,不过HCl有一个问题,就是氯离子对砷的测定有多大的干扰
1060751313
第21楼2014/11/20
是否可以完全把带有晶格完全破坏掉
