  • 武灵
    第11楼2014/09/16
    我也好奇这时钟干嘛的,记录流动相冲洗时间?
    bingwang228(bingwang228) 发表:上面的时钟是用来干嘛的?计时的?
  • bingwang228
    第12楼2014/09/16
    相当于废弃试剂的再利用了。也用旋蒸冷凝下来的有机溶剂洗过瓶子
    千层峰(jxyan) 发表:偶氮前处理要用硅藻土过柱层析,我用试管刷蘸用过的硅藻土来刷瓶子,效果挺好。
  • bingwang228
    第13楼2014/09/16
    液相在当时肯定当宝贝一样用的。不知道其年方几何
    xiaoxu(xufangdan) 发表:也太老了点
  • bingwang228
    第14楼2014/09/16
    是不是有收藏意义,肯定都舍不得扔
    flyaway(flyaway) 发表:Millipore Waters啊,绝版了
  • flyaway
    第15楼2014/09/16
    我觉得是没有地方放,然后在仪器上正好摆着也可以架一下柱子就放在那里啦
    武灵(zhonghuashendun) 发表:我也好奇这时钟干嘛的,记录流动相冲洗时间?
  • bingwang228
    第16楼2014/09/17
    有东西挡着,也看不见时间
    flyaway(flyaway) 发表:我觉得是没有地方放,然后在仪器上正好摆着也可以架一下柱子就放在那里啦
  • dyd3183621
    第17楼2014/09/17
    我们也是这么用的
    bingwang228(bingwang228) 发表:废泡沫的还有很有用的,可以放蒸馏瓶,还可以改造
  • 三人行
    第18楼2014/09/17
    废旧色谱柱填料再利用。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:非常有意义的再利用
  • bingwang228
    第19楼2014/09/17
    如何利用?填充色谱柱?
    三人行(jncxyy2012) 发表:废旧色谱柱填料再利用。
  • bingwang228
    第20楼2014/09/17
    秀一下实验室的小改造
    一、吸管当开瓶器
    用一次性吸管改造的开瓶器:
    开瓶后的效果:
    可以根据瓶子的大小适当裁剪,或选择不同型号的吸管
    二、滴定管组装缓冲瓶
    这个创意许多实验室可能都有的,用损坏的或者洗不干净的滴定管和抽滤瓶组装成缓冲瓶
    三、泡沫的再利用
    个人感觉废弃的泡沫还是非常有用的,上图中大孔可以临时晾干旋蒸瓶、过滤瓶、小孔里面可以放离心管,反过来可以放旋蒸瓶等
    更多创意,期待您的精彩回复。。。。
