luos86
第31楼2014/10/29
这个要序列进样才可以吧?
symmacros
第32楼2014/10/30
不用在序列里加入,在运行序列前调用待机方法就行。
tang566
第33楼2014/10/30
你有釆用分流进样吗?分流比是多少?
爆发吧,小宇宙
第34楼2014/10/30
我使用脉冲不分流模式,启用了载气节省。
第35楼2014/10/30
脉冲不分流
蓝是那么的天1188
第36楼2014/10/30
我没有说待机用不分流啊。一般仪器的分流阀只有在不分流进样的进样时间内是关闭的,其他时间是常开的,要节约载气的话可以再不测试的时候降低分流比。
第37楼2014/10/30
第38楼2014/10/30
按理论上讲,0.75分钟前是34.2ml/min是正常的,你的正好相反,时间上有些差异。
千层峰
第39楼2014/10/30
可能是你的方法设定了总流量为34.2ml/min。
第40楼2014/10/30
是这样的,所以很奇怪,这样的话就只有在做样的时候每运行一遍程序才节省20ml,基本没什么用了。。。。。
