♂半边鱼
第11楼2014/09/23
宝钢的标样应该都是A80的,如果标距错了,他们的结果应该更高才对,比如宝钢标样断后45%,那么你测的Lu应该是116,如果他们是50标距的话,他们结果应该是132%.......他们什么设备?如果你们做的样品相同的话,让他们量一下设备引申计的初始标距是否是80,是否偏高了不行的话再找个三方实验室验证一下。
snowfish
第12楼2014/09/23
有些材料的标矩是特定的,样板加工的L尺寸长度与宽度都有特别规定,你得查查你所选的标矩是否符合材料要求。比如ST12的标矩就是80长,20宽;而B460、SPHC则是25宽50长,其他通用则是按照GB228标准试样执行。
第13楼2014/09/23
如果你选择的标矩一开始是就是错误的,那测后的延伸率肯定也不对。
沧海青城
第14楼2014/09/23
可惜无更详细的说明啊,但标距应该是个问题
第15楼2014/09/23
有做个这个材料吗
第16楼2014/09/23
就是害怕这个
第17楼2014/09/24
我们有做过,按照GB228的比例试样与按照材料标准规定的试样,延伸率测试结果偏差很大。后来我们在拿到新材料时都先查材料标准确定标准试样的规格,最后测试前还要再查询标矩尺寸后进行测试
第18楼2014/09/24
标距对延伸率的影响应该说最大的吧,呵呵
第19楼2014/09/25
是的,还有一点,在划标矩线时,我们都按标矩的1/2进行划线,以免断裂发生在标矩线上或离得很近的情况,这样避免要拉多根才能得到结果
第20楼2014/09/25
人工测量时的“套打标距”。
