如果排除试样差异的话,检测方法一致,用引伸计测量的结果,一般会比人工打标点测量的结果偏低,这是因为断口位置不同造成的.如果偏高的话,那肯定是检测方法不致造成的.
拉力机学徒(v2936664) 发表:本实验室是采用德国zwick z100全自动拉力机,测断后延伸率是使用纵向引伸计跟到断测量 客户反映我们的出的A值偏高实际值只有百分之八十 可是我使用从上海宝钢的带证书标准样品 测出的值偏差值在百分之4以内, 然后我又使用划线手工测量 测出的值和我们测出来的值也符合 求助 正确的测量断后延伸的设置参数,为什么客户会说我们的延伸高
