千层峰
第11楼2014/09/16
应该是 切柱后,RT提前,采集时间没提前,结果只采集到一部分DINP峰。
linsunrise3
第12楼2014/09/16
你标准的峰比样品的峰还差,是不是标准溶液有问题呀?
第13楼2014/09/16
我同意,标液之前的峰只采集到了后面的一部分
wangzhenhao
第14楼2014/09/16
后面改过后就成了第一副图的那个峰,只是第一没第三的好,而且第三的是样品。
第15楼2014/09/16
标液也重新配过,难道是原液问题。那就要重新买。
第16楼2014/09/18
那采集时间提前1分种喽,最好重新创建方法,也不麻烦嘛。
smart_phenol
第17楼2014/09/28
亲们,有市面上常有两种DINP的标品卖。两个cas号28553-12-0与68515-48-0。我门这边测试时,经常碰到的是前一种,有时候也会碰到第二种。而且,常常有的峰形既不是第一种也不是第二种。类似楼主给的第一张图。
第18楼2014/09/29
意思是标液过期了吗?
