蓝头像
第22楼2014/09/23
牌号 | C% | Si% | Mn% | P% | S% | V% |
过程样 | 0.05-0.20 | 0.003左右 | 0.20-041 | 0.015-0.045 | 0.015-0.045 | 0.010-0.030 |
EZ | 0.19-0.25 | 0.40-0.55 | 1.20-1.45 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.025-0.045 |
ED | 0.19-0.25 | 0.45-0.65 | 1.35-1.55 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.038-0.055 |
EP | 0.19-0.24 | 0.35-0.55 | 1.10-1.30 | ≦0.040 | ≦0.040 | 0.018-0.032 |
EK | 0.19-0.24 | 0.30-0.50 | 1.00-1.25 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.008-0.022 |
300-1 | 0.17-0.24 | 0.12-0.30 | 0.45-0.65 | ≦0.045 | ≦0.035 | v不要求 |
300-2 | 017-0.24 | 0.30-0.50 | 0.90-1.1 | ≦0.040 | ≦0.045 | |
500ED | 0.20-0.25 | 0.50-0.65 | 1.40-1.55 | ≦0.040 | ≦0.040 | 0.091-0.11 |
Q235 | 0.12-0.19 | 0.12-0.30 | 0.35-0.65 | ≦0.045 | ≦0.035 | v不要求 |
lz | 0.09-0.14 | 0.12-0.30 | 0.75-0.95 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.005-0.015 |
Q195 | ≦0.12 | 0.12-0.30 | 0.25-0.50 | ≦0.035 | ≦0.040 | |
king95509
第25楼2014/09/24
在ARL里边的类型标准化就是控样校正,只是翻译不同罢了,在ARL里的控样校正不用去管他,基本上用不到。
至于类型标准化样品的选择,如果元素多的话,基本上符合你的含量范围内就不错了。也不是有那么多的标样供你选择,至于你说的和上限值接近,举个例子,你能保证你的产品的C含量都接近0.20吗,不是经常还有0.12~0.15左右的吧?如果是那样的话,不是和0.20也差的很多,所以基本上在满足含量你条件的范围内,选择中间的就可以了。
蓝头像
第26楼2014/09/24
要您这样说的话,我还不如找出各个元素高低标,响应曲线通过修改A1.A0的系数来使我们所做的所有元素都在含量范围内,而且过程样到成品样不会因为标样不同而出现误差。我是这样理解的 不知您是怎么理解的。响应曲线不知您使用过吗???/我听别人说容易使数据库变乱。您对响应曲线是怎么理解的???想听听老师们的高见
