安平
第11楼2014/09/17
进样体积1ul
第12楼2014/09/17
其实还跟分析所用的溶剂有关。 前几天有一个同仁的实验,用二氯甲烷溶剂出峰不佳,用三氯甲烷就没有问题。相同条件。
第13楼2014/09/17
初始温度要低于溶剂沸点。 二氯甲烷沸点较低,不太容易实现聚焦。
linsunrise3
第14楼2014/09/18
没看明白什么意思。求指点
第15楼2014/09/18
柱温较低的时候,样品会凝结在色谱柱头上,随着溶剂在低温下的气化。 目标物质仍然溶解在溶剂中,但溶剂的分布宽度降低,那么样品的分布会变窄。
第16楼2014/09/19
这个案例,是完全不分流,把毛细管当做填充柱来使用的。
bingwang228
第17楼2014/09/20
第一个图由于温度高,分析物质在色谱柱上保留时间短,峰型差,第二张图由于初始温度较低,分析物质会在色谱柱上有所保留,相当于聚集作用,所以出峰晚,峰型好。可以这样理解吗?
第18楼2014/09/20
如果适当降低恒温时的温度峰型会不会好些?
第19楼2014/09/21
会好些,但是不如程序升温得到的色谱峰尖锐。
第20楼2014/09/21
有一点道理的,这个叫做固定相聚焦。实验讨论的不完全是这个原理。
