石头雨
第21楼2014/10/07
这个还主要看样品性质和实验室成本的。
dyd3183621
第22楼2014/10/08
现在问题集中在方法三,即可用TW型又可用DW型,如何选择?
第23楼2014/10/08
这个标准中不是有规定吗?
WUYUWUQIU
第24楼2014/10/08
这个如果产品标准没有明确,那只能随意性选择,但要注明
第25楼2014/10/08
多纤维布价格不一样
第26楼2014/10/08
方法三没有明确
第27楼2014/10/09
是的,方法3标准未明确规定,两种多纤维贴衬都可以使用
第28楼2014/10/09
是否可以参照样品的纤维成分来选择?
第29楼2014/10/10
这个可以作为选择的标准,但要注明使用的多纤维布的类型
第30楼2014/10/10
对啊,注明就行
