  • chemchenxj
    第11楼2014/09/30
    一般的应用而言,波长范围170-550nm就够了
    假如你要测量中低合金钢中低含量的N,就会使用N 149nm的波长,那么波长范围就要扩展到149nm
    如果要测量O 130nm、H 121nm的话,那么就应该做到120nm
    同样的道理,如果要测量铝合金中的Li 670nm、Na 589nm、K 766nm等长波元素的话,就需要将波长范围扩展到780nm了
    总之,这个还是要结合具体的应用需求来看。
    对于直读光谱而言,重点要关注仪器的重复性、稳定性、检出限等指标,波长范围这一指标的意义并不是很大
  • 刘鑫123
    第12楼2014/10/08
    光谱仪的厂家波长范围都写得比较宽,但真正能做到的很少,尤其短波方向,另外每个厂家所选择的分析线及参比都不一样。有些元素有很多波长看你分析低含量、高含量而定,总之我感觉光谱分析这个东西,超低的没有绝对的好,只是相对的
  • wccd
    第13楼2014/10/09
    特殊元素一般都有专用仪器测量,用直读光谱测量也不一定准确。
  • ustbmin
    第14楼2014/10/10
    主要取决于测量元素种类,波长范围越宽,所能测量元素种类越多,另一方面,对于同一元素可以选择的分析谱线也越丰富。
  • ustbmin
    第15楼2014/10/10
  • =牛魔王=
    第16楼2014/10/10
    1、 肿么可能 和原子吸收一样
    2、 按厂家推荐线就可 按含量范围
    lhqww(lhqww) 发表:多谢大家!有些思路了
    还有些问题不确认,想咨询下:
    1、与原子吸收相比,直读光谱是不是基于测试的样品方法基本都开发好了?对使用人员要求不高。
    2、每个元素有多个发射波长,不同波长发射强度不同;直读光谱是根据样品中元素含量高低、其他元素干扰 来确定该元素测试波长吗?
  • =牛魔王=
    第17楼2014/10/10
    420以上的波长 肯定是要用到的 主要看你分析的产品 及元素
    lhqww(lhqww) 发表:420nm以上有要测的元素吗?
