  • softhappy
    第11楼2014/09/19
    哦,那图上位置的未知峰,响应高不高?这么看来像是系统峰
    刺玫瑰(v2873855) 发表:试过娃哈哈的,杂峰比我们的去离子水还多!
  • yzulcl
    第12楼2014/09/19
    我觉得是碳酸根离子 CO3 2-
    楼主可以配个标样看看
  • tingxi
    第13楼2014/09/22
    氢氧根系统的离子色谱这个位置出峰的很有可能是碳酸跟。换流动相没用,配一个在线去除样品中碳酸跟的装置(很贵,名字忘记了)就行了。要是不做F的话,你可以用醋酸调节pH值到2,然后加一加热,也能去除干扰。当然,如果不干扰你的测量元素的话,就这么着也没什么的,就是难看点。如果贵单位是在有钱的话,可以考虑换一套碳酸盐体系的淋洗系统,就没这个问题了。
  • 第八块腹肌
    第14楼2014/09/22
    说实话感觉不像NO2,因为峰形不像,可以按13楼说的调PH检验下CO3
  • 刺玫瑰
    第15楼2014/09/23
    谢谢你,回复的很详细,高手啊!
    tingxi(tingxi) 发表:氢氧根系统的离子色谱这个位置出峰的很有可能是碳酸跟。换流动相没用,配一个在线去除样品中碳酸跟的装置(很贵,名字忘记了)就行了。要是不做F的话,你可以用醋酸调节pH值到2,然后加一加热,也能去除干扰。当然,如果不干扰你的测量元素的话,就这么着也没什么的,就是难看点。如果贵单位是在有钱的话,可以考虑换一套碳酸盐体系的淋洗系统,就没这个问题了。
  • 郭景祎
    第16楼2014/09/24
    我能弱弱的问一下,怎么没有水负峰啊?
  • 刺玫瑰
    第17楼2014/09/27
    我扣除空白了
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我能弱弱的问一下,怎么没有水负峰啊?
  • wuyuhui
    第18楼2014/09/27
    你的硫酸根怎么会在那呢,应该是在磷酸根之后才对呀
  • wuyuhui
    第19楼2014/09/27
    Cl后边应该是亚硝酸根
  • 刺玫瑰
    第20楼2014/09/30
    不一样的仪器出峰不一样的,我已经用单标标定了,出峰顺序没有问题!
    wuyuhui(wuyuhui) 发表:你的硫酸根怎么会在那呢,应该是在磷酸根之后才对呀
