vm88
第11楼2014/09/29
看来有的单一组分用恒温效果也不好。
valorb
第12楼2014/09/30
呵呵,没弄明白这个峰为什么不好
zyl3367898
第13楼2014/10/02
不好的原因是它用恒温程序,改用程序升温峰形就好了。
realtiger
第14楼2014/10/05
我觉得这个是 分流和不分流模式的差异造成的楼主可以都用不分流模式,只是把温度程序变下,你再看看
第15楼2014/10/09
上面的图谱全是瞬间分流模式,不论恒温与程序升温,完全不分流没试过。
yifan1117
第16楼2014/10/11
程序升温还是不错的。
