狼牛牛
第11楼2014/09/22
我的神啊,你这脏的惨不忍睹啊。我锥一般用3%的硝酸浸泡五分钟,然后用棉签轻轻擦拭。雾化器我用王水煮过,王水最好不要沸腾了,怕产生的气泡把雾化器顶起来又掉回去弄坏了!如果有时间可以建议先王水浸泡。
platinum
第12楼2014/09/22
用氩气反吹雾化器,用王水煮也可以,温度控制低点,烧杯上加各表面皿保持微沸即可。
jiasheng
第13楼2014/09/23
我滴神呀!您这是垃圾堆里捡出来吗?平常的测试都能正常进行。
sniper001
第14楼2014/09/23
冷凝水换简单,就是加上适量的超纯水再加上一滴润滑油,一般装机都会有的
第15楼2014/09/23
真想知道你们的锥这个样测试还能准确吗
barbara121123
第16楼2014/09/24
雾化器反吹通了,但是RSD还是很高不稳定,不知道什么原因,流速看起来正常。大家建议下,RSD差原因可能是什么啊?
第17楼2014/09/24
重新tuning,发现比一开始灵敏度降低一些,RSD可接受,5%以下,但是一换到水或者酸,RSD不稳定,有几十
蛮子
第18楼2014/09/24
最好的方法是用气体反吹
第19楼2014/09/24
看来是安捷伦的ICPMS,做完实验后要及时放5%硝酸多冲一会儿
timstoicpms
第20楼2014/09/24
润滑油,你别误导群众啊!
