bingwang228
第11楼2014/09/20
这些方法适用于气相色谱的
雅麒
第12楼2014/09/21
应该不是柱子坏了,有杂质峰存在,调整下流动相比例,看看俩峰能不能完全分开
nixiaolong
第13楼2014/09/21
你这是单标吗,以前的峰是不是未出现这种情况,如果是应该是柱子的问题了,可以维护下试试
GF9527
第14楼2014/09/21
如果以前一直很好,现在有问题了,应该可以判断,或者换根柱子
