m3020121
第21楼2016/02/26
记错了,不是C18柱,氨基柱
m3095857
第22楼2016/04/07
你好,你现在做出来没有?我也分不开果糖和葡萄糖
lhy86725
第23楼2016/04/08
C18是能做出来的,氨基更没问题,这个糖很简单的,C18要用耐水的如OL Apple C18-AQ等,流动相是纯水。
seannoy
第24楼2016/04/13
是不是柱子柱效不行啦 我们这边氨基柱 70%乙腈分离的就很好 但是几天柱效就不行啦 两周左右就废了
p3041180
第25楼2016/04/13
资生堂的氨基柱可以做出来哦 数据我上传附件啦~这个在他们的官网上可以查到~
capcellpak
第26楼2016/04/13
是的,您可以登录http://hplc.shiseidochina.com/ 资生堂液相中文站 有数据库可以查询同时也有色谱柱使用及维护的注意事项等等也可以给我们的技术中心打电话咨询~
lijing320323
第27楼2016/04/17
调节流动相比例,摸条件
ZXW
第28楼2016/04/19
我用的是A家的Hi-Plex Ca USP L19 Column 检测器ELSD 柱温80℃ 纯水等度 效果还行
夏天的雪
第29楼2016/04/19
您的色谱条件是什么,如果用的氨基柱适当提高点乙腈的比例
