loulou123
第21楼2014/09/24
试过了,都走不出来了。
第22楼2014/09/24
恩恩 联系中 谢谢您。
xiao-jin
第23楼2014/09/25
没事,我也想了解后续解决方法,对于自己也是一个学习的机会。就麻烦LZ能将后程处理情况反馈给大家,谢谢!
zyl3367898
第24楼2014/09/27
最好写成原创,有京东卡奖励。
lojik2000
第25楼2014/09/27
百分之90以上是你打进去的高沸点物质滞留在柱子内壁了,也就是说变成了固定液一样涂布在柱子内壁上,出不来了。一般这样的操作只能报废柱子,换条新柱子就正常了。我每次做软膏剂的气相都怕,因为软膏有凡士林等高沸点难气化物质,一打进气相,下次再做其他分析,肯定会改变保留时间,而且峰变宽塔板数下降很明显,分离效果大打节扣。所以,做软膏剂这类的我学乖了,固定用一条柱子做,不交叉。
第26楼2014/09/28
不会这么严重吧,为什么前面的峰还是能走出来呢?而且进乙醇样品的话无影响,什么都没有改变。
第27楼2014/09/28
这是怎么回事?
第28楼2014/10/02
第七届原创大赛呀,将你出现的问题与如何解决的,写成原创,得奖后有京东卡奖励。
第29楼2014/10/06
本平台上有“山东鲁南”的朋友,可否帮助指导下?LZ也可以找找他们,事情处理后告知大家一个结果。所以也要谢谢《仪器信息网》这个平台。
第30楼2014/10/19
LZ不知现在仪器情况怎样?
