沉底儿
第21楼2014/09/26
比如车圆棒试样的时候,前面几道的车削量可以大点,最后的车削量必须控制,不能大。而且车床的转速一定要放慢,泠却液要加足。我试过两种方式的区别,最极端的情况屈服能差50-80MPa,当时我试的材料屈服在600MPa左右,也就是说差别能有10%。(50-80MPa中除了加工因素影响还有材料的不均匀性,所以10%只是个趋势性数值,说明加工确实能影响拉伸性能,而且是上升的)
沧海青城
第22楼2014/09/26
急速降温会使硬度增加哦
qianguiyun1
第23楼2014/09/26
好的,知道了。谢谢!
第24楼2014/09/26
最近在做这方面的工作哦
第25楼2014/09/26
没有,只是曾经做过
第26楼2014/09/26
哦,还以为最近有什么项目呢,呵呵
第27楼2014/09/26
想起来有所感触罢了
第28楼2014/09/26
常来分享,呵呵
第29楼2014/09/26
是啊
第30楼2014/09/27
手工磨的时候温度不会太高,所以直接冷却没问题。试样超过50度的时候手就拿不住了。
