flyaway
第22楼2014/09/23
我特意去百度文库找到了本帖作者引用的文章,发现是2006年的老古董。
第23楼2014/09/23
楼主会写篇文章告诉你,动车/高铁是个骗局!
abcde
第24楼2014/09/23
搞文字游戏没意思,用一下就知道了什么是UPLC!
colindrj
第25楼2014/09/23
这个文章写的人是为了抨击UPLC。毕竟新事物出来肯定有缺点。液相速度和分离度是两个矛盾的问题,速度快了分离度肯定下降。如果要分离度好了,肯定速度快不到9倍。
johnblacke
第26楼2014/09/24
有道理,就像天朝说的万恶的资本主义一样。
夏天的雪
第27楼2014/09/24
UPLC出现到发展有些年头了,也占据了一小部分的市场,纵然有缺点,但未必像楼主分析的那样有诸多弊端,甚至是一场骗局。
cpu_ana
第28楼2014/09/24
WATERS的UPLC搭配AB的MS是我们单位的标配!
hujiangtao
第29楼2014/09/25
对UPLC有了新的认识
第30楼2014/09/25
用后感觉如何,有楼主叙述的那么多毛病吗?
temp
第31楼2014/09/26
建议楼主用讨论的形式帖出来,不要以为自己发现什么新大陆。这论坛虽然入门帖比较多,隐藏背后的高手有很多的。你的对所有“骗局”看法其实都是有问题的,所以可以试试一个问题一个问题讨论。这个标题确实引人注目,但是更容易看出楼主的水平来,技术论坛谦虚点好!
