普莉希拉
第52楼2014/10/10
1.现在的液相泵都会采用往复冲程式泵体结构,随着流速的增加,泵杆的运动频率就会增加,当泵杆与密封摩擦变快的时候,很难在保持住应有的较高压力,这是无法改变的,话说回来,当使用UPLC的时候,我觉得有1ml/min的流速足够用了,99%的情况下是根本不需要1ml/min流速的,不是压力受不了,而是真的不必要,尤其在接了质谱的时候,现在的ESI软电离模式是支持不了那么高流速的
2.安捷伦1200是超高效液相吗?好像除了1290之外都是HPLC吧,难道我每天用的1200是安捷伦骗我的?我明天得好好问问安捷伦
3.拿Waters来说,真的分离时间要变为HPLC的1/9还要达到相同的分离度,这个恐怕除了标品确实是不可能的,我也觉得这个宣传有点过了,呵呵,但是我觉得UPLC最大的优势在于我分离时间变为了原来的1/3,但是分离度会比原来好很多,我既缩减了分离时间又可以分离更复杂的样品。如果有的样品很容易分离,那么就更好办了,我见过有用户使用1ml/min在UPLC上,原先HPLC15分钟一个样,现在1.5分钟一个样,一天采样无数针
4.当然采样太频繁了可能会损坏六通阀阀芯组件,Waters标称六通使用寿命为3万次,我见过坏了的六通一般都在使用6万次之后坏的,而不是5000次
5.我不知道加热真的会不会促进样品的分离,但以我的了解加热是不得已而为之的一个手段,为了获得较稳定的分离环境,一般会使色谱柱温度比常温高5-10度,其实温度越高会使得分离效率越低,原因在于样品与色谱柱固定相的吸附力会随着温度升高而降低,但是温度升高会带来的好处是压力变低,压力变低又能采用更长的色谱柱更高的流速来促进分离度,所以温度是综合考虑的因素,单纯温度的升高会降低分离效果
flyaway
第53楼2014/10/11
在2006年,agilent还没有自己的UHPLC,只有1200 RRLC。
这篇文章是waters和agilent公司的某对手公司在2006年写的。这里我们能看到的是翻译稿。顺便说,从文字风格上看,像是日文的风格,而且在结尾处提到了2个日本公司-日立、日本分光做参考。推测是某公司攻击对手,放大UPLC缺点忽略优点的过时文章。
