  • GF9527
    第11楼2014/09/24
    估计要叫工程师了,解决了的话楼主别忘了更新下
  • 做实验啊做实验
    第12楼2016/06/01
    你好,我想请问一下,一般安捷伦6490的ESI源毛细管能用多久啊?这个是能当做耗材消耗品算呢还是一起配件?有什么原因会使这个毛细管内涂层坏掉了啊?
    altan(altan) 发表:首先建议先做个调谐,调谐能通过则毛细管没有堵;调谐不能通过就再在诊断界面检查MS各部分电压(主要是毛细管电压)是否正常,电压不正常的话应该是主板有问题,电压正常的话再考虑去清洗毛细管。然后安捷伦质谱的毛细管有两种型号,一种内有涂层的是不能用钢线拉丝的清洗方法的,需要用专用的清洗剂超声清洗的;另一种毛细管为不含涂层的,可以用拉丝和清洗剂超声清洗这两种方法。
  • 筱小轩
    第13楼2016/06/02
    感觉需要调谐看看
  • m3124787
    第14楼2019/04/25
    仪器背景太高,如何清洗
