黑魔导
第21楼2014/09/26
检出限应该由实验室自行评定,但是不应高于方法中给定的检出限,故而偷懒的话就按方法中的报,一般来说检出限的实质是实验室对于一个方法在制成液体/气体后,设备对于液体/气体中待测物浓度的响应,所以最先给出的一定是液体/气体中待测物质的浓度,根据检测器类型不同,可以算出待测物的含量,在假定待测物全部被吸收的前提下,液体/气体中的含量即为采样体积下的全部含量,根据采样体积不同即可算出检出限。
翠湖园
第22楼2014/09/28
室内甲醛检测的方法:AHMT分光光度法,空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化成蓝绿色化合物,根据颜色深浅,比色定量;现行检测主要为分光光度法,此法精确度对于普通住宅客户比较实用,但客户无法自行检测,只能委托相关国家部门及第三方检测机构。
sazi20
第23楼2014/09/28
这不是折算问题,GB18883是国家强制性标准而GB/T15516是推荐性标准 ,有些情况国家强制性标准比推荐性标准更加宽松点(从采样、时间、面积)。在合同里面没有说明是以什么标准为前提下都是按照强制性标准来的。如果合同规定要按照GB/T15516规格来,那这个标准就具有法律意义,所有实验操作都要按照这个来。所以这两个标准没有矛盾,都是正确的,关键看客户什么要求。一般公司都是按照GB18883来的,因为没那么严格。
liuzhan619
第24楼2014/10/08
室内甲醛一般用GB18204.26-2000,采气10L,可测浓度范围0.01-0.15mg/m3,而GB15516一般测定工业废气和环境空气中的甲醛。
