  • 牛一牛
    第11楼2014/09/25
    如果是四元泵就要先排除比例阀的问题,可以换别的两个管道走一下,如果是二元泵那就是混合器的问题,你可以自己查找原因的,解决问题的过程是非常充实的。
  • wajer
    第12楼2014/09/30
    您好!我这里有一台1100,大概5年没有用了,现在用起来后,发现溶剂从在线脱气机都是一节一节出来,很多气泡(已用低流速冲洗系统排除系统里面有空气的影响),反而不接上在线脱气机接上了四元比例阀,气泡明显减小,这是半透膜的问题吗?具体原因是?有点困惑(真空泵没有问题)
    牛一牛(v2700892) 发表:如果是四元泵就要先排除比例阀的问题,可以换别的两个管道走一下,如果是二元泵那就是混合器的问题,你可以自己查找原因的,解决问题的过程是非常充实的。
  • hujiangtao
    第13楼2014/09/30
    感觉是混合器比例阀的问题
  • wajer
    第14楼2014/10/01
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:感觉是混合器比例阀的问题
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 支点
    第15楼2014/10/05
    应该是脱气的问题,自己事先把溶剂脱气一下吧,别指望脱气机
  • 夏天的雪
    第16楼2014/10/05
    仪器长时间不用先维护一下,一段一段的寻找原因。可以从流动相中的滤头开始排查。滤头有堵塞、在线脱气机有问题,比例阀,泵等有问题都可能会出现气泡
    wajer(anwiner) 发表:您好!我这里有一台1100,大概5年没有用了,现在用起来后,发现溶剂从在线脱气机都是一节一节出来,很多气泡(已用低流速冲洗系统排除系统里面有空气的影响),反而不接上在线脱气机接上了四元比例阀,气泡明显减小,这是半透膜的问题吗?具体原因是?有点困惑(真空泵没有问题)
  • wajer
    第17楼2014/10/05
    由于玻璃材质的滤头超生坏了,滤头时不时会有气泡,手头上没有溶剂过滤头且现滤头产生气泡,所以把滤头卸下来(流动相已经过过滤,超声处理),接下来断开真空脱气机的出口溶剂管,气泡都是一节节出来,用该方法判断真空脱气机半透膜存在故障不知道是否可行!
    夏天的雪(bingwang228) 发表:仪器长时间不用先维护一下,一段一段的寻找原因。可以从流动相中的滤头开始排查。滤头有堵塞、在线脱气机有问题,比例阀,泵等有问题都可能会出现气泡
  • 牛一牛
    第18楼2014/10/08
    你这个问题,之前也遇到过,同样是1100的,如果你怀疑是脱气机的问题,你可以尝试不开脱气机,把4个通道依次purge,然后,单个通道运行,观察管路液体情况,如果单个通道运行都是良好的,那就尝试一下多个通道运行,如果这个时候有气泡的话,大概就是混合器的问题了。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
