通过您的阐述我认为可能是电路问题了,与钨灯关系不大。实在不能再提供有意义的信息了,请见谅!看来必须找厂家修理了。
jiangjun8 发表:在做自动连续测定时(已连续工作了2000分钟)发生故障的,当时不在场.不久之前发生过一次类似的问题,但是重新启动过两三次后恢复正常,没在意.
客服还提示说POWER SUPPLY PCB等的接触问题,但自己动手拆开并没有发现,但仍难以确定可以排除此问题.
已经订购了钨灯,即使钨灯无问题,作备用也好.-----客服回信说钨灯亮即说明其无问题,但是有些将信将疑,还是订了.
