chemchenxj
第11楼2014/09/24
是啊,如果真按这个要求的话,Bi≤0.5ppm的原料都找不到提出这样要求的不是我的客户,而是我们客户的客户,看来还需要再沟通协商
mlb2003
第12楼2014/09/25
查看了一下我们的标准,没有对这几个元素做要求
wccd
第13楼2014/09/25
718的难度不在检测上,而在冶炼工艺要求比较高。
博文
第14楼2014/10/11
是不是经过热处理的样品都是比较难测的?
放学不回家
第15楼2019/10/31
楼主是不是重庆材料研究所的啊。。
m3196461
第16楼2019/12/06
我觉得要做好这种材料有3个要素:1,可靠的验证标样2,特别低含量的元素特征谱线不在远紫外区3,可靠的工厂预制曲线
第17楼2019/12/26
2011年11月,重庆仪表材料研究所更名为重庆材料研究院。
第18楼2019/12/26
我们实验室都是分包Se Bi Pb ,给上海材料研究所的,不知道他们怎么做的,这个标准的718要求特别高。这么低的含量是用ICP MS做的吗,还是ICP OES?还是高端的OES?
第19楼2019/12/28
应该是ICP MS做的,不行就用化学方法比对一下。
