怪侠一点红
第11楼2006/10/07
能用就好好用,保护维护好仪器,不要想那些心思。对光电倍增管的寿命进行测试那不是你的工作!
babura2616
第12楼2006/11/18
想打开光路也可以 把CPU扳子上的负高压线拔掉
baronz
第13楼2007/02/02
但如果只是打开上盖问题不是很大,因为那只是光路的暗盒.通电情况下打开光电管暗盒,会缩短管子的寿命.这是毫无疑问的.还有自己不要乱动光学部件.出问题的话会非常的麻烦.维修难度非常大.即使维修人员一般也不会轻易动光学部件,主要是现场没有手段对光路.
xiaoi
第14楼2007/03/06
最好不要那么做,很容易造成损坏
wolf007_1
第15楼2007/03/07
楼主的试验我觉得你还是不要做了,我是做发光检测仪器的,工作这两年多时间因为操作不注意已经烧掉3个管子了,其中一个烧的莫名其妙,到现在我还没有搞明白是怎么烧的。 光电倍增管是非常娇气的,所以说没事不要拿这个开玩笑,有时候虽然看起来没有什么变化,但是管子的寿命会大大降低,这个试验我也做过了。也希望大家对管子能多关爱一些,尤其是防止曝光,防潮,防止灰尘,电压不能太高等等。
auto1235
第16楼2007/05/12
毫无疑问管子的灵敏度大大下降,因为光子太多太强了,造成视力下降
