houjjun
第12楼2014/09/23
对,涉及的东西较多,没有多深研究,没敢多介绍
第13楼2014/09/23
可能是流动相问题,我第一次做样,别人配的流动相,我用了四根色谱柱,尝试很多色谱条件都没出峰,自己重新配了流动相,色谱柱全能出峰,很多色谱条件下都能出峰
第14楼2014/09/23
很有道理
第15楼2014/09/23
荷叶碱对杂质/干扰物影响不大
夏天的雪
第16楼2014/09/23
pH值会影响待测物质的保留时间及峰形。对可离解的化合物分析时,选择正确的缓冲液PH值非常重要,如果PH值不恰当可能导致不对称峰,宽峰,分裂峰,或肩峰。在反相色谱条件下,分析的物质在流动相中处于完全解离状态时,出峰最快;而处于全部非解离状态下,出峰最慢;有部分解离时,峰形应该是比较差的。
第17楼2014/09/23
处于全部非解离状态下,可能不出峰
第18楼2014/09/23
是的。调节pH值就是抑制待测物的解离,以分子形式保留
第19楼2014/09/23
可能用的流动相不一样
第20楼2014/09/23
应该是
第21楼2014/09/23
应该有,做样品时比较典型。例如不调ph值时出现的一些色谱峰在调完后就不出峰
