jiangwibo
第11楼2014/09/24
楼主可以全积了再扣掉大峰,能评估下结果。为了一两个样改升温程序不划算
蓝是那么的天1188
第12楼2014/09/24
额,那可能是DINP系列物质中的一种,如果是这样的话改变测试条件也不见得可以分离得开。
ruan651209
第13楼2014/09/24
不该有的离子,它也有。间苯类,老贴多了,翻下。
第八块腹肌
第14楼2014/09/24
我想到办法了。标准品和样品积分时候都只积后边部分,这样可以抵消干扰
第15楼2014/09/24
还有改变升温程序没什么用,除非换柱子
马克思的战友
第16楼2014/09/24
估算: 因为DINP是群峰,根据时间一半来积。此图中DINP出峰时间为10.8-12.8min。你就积11.8到12.8那部分,避开前面的大峰,得到的浓度再乘以2。
forth
第17楼2014/09/24
可能是己酯或环己酯
第19楼2014/09/24
zp911685
第20楼2014/09/24
是DOTP,增塑剂中的一种,跟DNOP出峰时间差不多。
第21楼2014/09/24
对,跟DNOP时间差不多。
