beyond1977
第11楼2014/10/14
nini版主说的很有理
山大的邻居
第12楼2014/10/24
gy_y_xj
第13楼2014/12/16
是不是因为邻导们不做实验,所以没有什么经验拿来比较
vangoph
第14楼2014/12/22
毛细管电泳的产生是源自于光导纤维技术的发展引用的,最早是Jorgenson进行的。相比于常规粗内径的“毛细管”(1mm以上)电泳来说,CE具有上样量小、散热快(大幅度降低焦耳热)等优点,提高分离效果。由于仪器检测光程的问题,CE的大多数毛细管内径也都在75-100微米这个范围左右。
nini2006
第15楼2014/12/22
100 um没的玩,焦耳热会闹得你心烦意乱。最常用的是50 um和75 um的,其中50的又更常见些。
cpudaxiao
第16楼2014/12/24
最关键的一点是,毛细管电泳可用高电压,比如几千伏。普通电泳只能用几百伏,否则直接烧焦冒烟。所以具有高分离度。
