原天
第12楼2014/09/25
以前换一瓶勾一下。
dyd3183621
第13楼2014/09/25
是工程师安装的
唯你小提琴
第14楼2014/09/25
还未遇到此等情况。。两头漏气估计是质量问题,时间用久了老化了
第15楼2014/09/25
应该是厂家的建议,多用上几瓶气,应该也问题不大
第16楼2014/09/25
好习惯
symmacros
第17楼2014/09/25
一般讲工程师是不会用力过大的,可能是质量问题?
第18楼2014/09/25
以前应该不漏的,主要是没查到这个部位,也想不到,不过仪器正常工作,应该是后来漏的
第19楼2014/09/25
可能是我们自己检漏时,为了以防万一,经常把气路的连接螺丝都拧拧
第20楼2014/09/26
不太好说,毕竟也用了3年了,使用中不确定的情况很多
第21楼2014/09/26
氦气输出压力设置较大,有没有可能造成漏气?
