DeeperBlue
第11楼2014/09/29
色谱柱条件一般不一样,这不是关键,关键是可以分离。
zyl3367898
第12楼2014/09/29
换色谱柱,例如换不同极性的色谱柱,中等极性的与非极性的。
秋醉虞阳
第13楼2014/10/29
按自己的方法检测即可,只要结果验证符合国标
第14楼2014/11/01
还是买气质,这是个趋势。
hujiangtao
第15楼2014/11/03
一般就是往里面加点标样
wjl0220
第16楼2014/11/03
只是鉴定,没有必要完全一致o
我是风儿
第17楼2017/03/09
可以用质谱来定性的
ghx5558
第18楼2017/03/10
我知道楼主的意思。是超标了,再次确认是不是这个东西。我想按方法来,方法上说(761)要用双柱定性,你就用两根不同型号的柱子再次定性,如果两根柱子上都确认,且量超过规定值,就判定他不合格,是对的。实验室没有错。如果这样的话用质谱确认是假的,你实验室都没有责任,我按方法做了,如果错了,那里方法的不严谨。明白了吧!
第19楼2017/03/10
补充一下再说,如果再换它1-2根柱子(不同类型)升温程序不必一样,再复测一下,更好。
第20楼2017/03/10
不同柱子,升温程序一般上不会一样。
