海茶
第21楼2014/09/30
可以试着把硼氢化钾浓度调低 把汞灯预热久一些 灵敏度应该会上去吧 Hg不需要太多氢就可以被还原吧 个人觉得多余的氢气也会稀释汞蒸气浓度
第22楼2014/09/30
个人表示 一个1ug/L的Hg标液 普通的玻璃容量瓶保存3个多月了 与现配标液所差无几 保存的话加了少许金在里面 5%硝酸定容保存
hanson88
第23楼2014/09/30
一般是开机预热20分钟后测试,配制硼氢化钾浓度是1%,下次试验调低硼氢化钾浓度试试看,还有试验是点火做的,是不是不点火效果会好些
wangjunyu
第24楼2014/09/30
加多少浓度的金呢
yangchengh
第25楼2014/10/06
可能是楼主的标液的原因,楼主的指控样结果是偏高吗
第26楼2014/10/07
[div]原文由wangjunyu1113发表: 加多少浓度的金呢[/div]10mg/l的加两滴就可以了
第27楼2014/10/07
[div]原文由hanson88发表: 一般是开机预热20分钟后测试,配制硼氢化钾浓度是1%,下次试验调低硼氢化钾浓度试试看,还有试验是点火做的,是不是不点火效果会好些[/div]我自己做汞经常用0.05%的硼氢化钾
第28楼2014/10/07
[div]原文由v2680238发表: 我自己做汞经常用0.05%的硼氢化钾[/div]测试时候,标液的基体尽可能与样品基体一致,准确度会好很多
第29楼2014/11/19
换了另一厂家盐酸做实验,发现其荧光强度比原来增大一倍多,而且测试质控样也在范围内,看来是酸的原因
第30楼2014/11/19
实验发现是盐酸的原因,换了另一厂家盐酸,荧光强度上去了且测试质控样也在范围内
