christy_G
第43楼2016/03/02
【补充一下】我的装置是按轻质溶剂作萃取剂摆放的,我蒸洗的溶剂是正己烷,两边各加入50ml溶剂,装置高端是水浴锅,低端是加热套,设定水浴温度为78度,先打开水浴加热大概到23度左右后打开了加热套加热。水浴端先有溶剂冷凝下来,随后加热套也开始冷凝,加热套端冷凝速度比水浴端快。加热一小时后,两边冷凝速度明显变慢,样品端总有回流,而水浴端几乎无回流。加热期间,水浴端总有冷凝但速度变慢很多,加热套端时有冷凝,一旦冷凝速度快或者适中。现在一个半小时过去了,水浴端几乎蒸干,样品端比之前多,请问我的实验应该如何调整呢?【本想上传图片但是插件有问题上传不了,见谅!【急T_T
symmacros
第46楼2016/03/08
1 正己烷沸点太高,浓缩困难,不合适。
2. 为什么要两边都加溶剂?把原理搞清楚。
3. 其它再谈
