原天
第11楼2014/09/26
这残留指的是衍生后的物质残留,还是衍生不完全的检测物质残留呢?
下里巴人
第12楼2014/09/26
有没有老大能帮助详细介绍一下有机酸的酯化衍生方案。做过三聚氰胺衍生,缺点就是怕水。
symmacros
第13楼2014/09/26
奶粉提取净化比较烦一些。
第14楼2014/09/26
硅烷化塑化剂遇水就会失效。
ruan651209
第15楼2014/09/26
做过的:有机锡氢化有机锡乙基化有机锡苯基化(不稳定)胺的三氟乙酐,五氟丙酸,七氟丁酸衍生酚的乙酐衍生酚的甲基化(不稳定)胺的在线衍生酚的在线衍生(残留比较大)有机锡在线氢化(残留严重)
蓝是那么的天1188
第16楼2014/09/26
衍生化后物质进样口残留。
唯你小提琴
第17楼2014/09/26
这个情况我也遇到过。不知你是否有好的解决办法、
第18楼2014/09/26
虽然衍生麻烦,但是没有办法啊,只能根据实验室情况来解决一些问题啊。比较伤脑筋
第19楼2014/09/26
衍生确实容易污染,容易在柱子里残留。。这个比较烦心
第20楼2014/09/26
暂时没有比较好的方法。
