  • dfgj
    第11楼2014/09/29
    如果只是用于定性分析选用CCD检测,可能系统不会增加多少复杂性,但是要定量分析用光电管检测的话性价比不一定理想.
  • chemchenxj
    第12楼2014/09/29
    我之前看过一种双火花台设计的介绍,但不是为了提高分析速度,与之相反,为了获得不同元素最佳的测量结果,一个样品分别在两个火花台上进行分析,然后经过数据处理后再输出结果,分析速度反而变慢了
    当然,那种技术很古老,也有很多弊端,现在应该没人用了吧
  • wccd
    第13楼2014/10/02
    什么牌子的?
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:我之前看过一种双火花台设计的介绍,但不是为了提高分析速度,与之相反,为了获得不同元素最佳的测量结果,一个样品分别在两个火花台上进行分析,然后经过数据处理后再输出结果,分析速度反而变慢了
  • 沧海青城
    第14楼2014/10/13
    长见识了,不起冲突么
