shagei
第11楼2014/09/30
好像没有换过这个玩意。以前varian是放在外面的,现在用个壳子照住了。
守一
第12楼2014/09/30
这个是在外面的,不用拆外壳,我今年换了个,仪器用了三年多,也是担心失效就换了个
第13楼2014/09/30
过滤器还拆开?工程师说拆开估计也失效了
abcpgf
第14楼2014/09/30
没说清楚,是说从仪器上拆下来看看。
第15楼2014/09/30
外面的有一个大的,里面的有一个小的。
第16楼2014/09/30
差不多要换了呀。
依风1986
第17楼2014/10/01
是有这个原因,过滤器失效,氩气杂质水分等进入检测器,完全有这可能性
爆发吧,小宇宙
第18楼2014/10/09
换的时候注意换的方向就可以了。A的仪器可以自己提醒的,一般都是用到提醒再换。
第19楼2014/10/11
是的,有一个大学的实验室就是这样坏了检测器。
第20楼2014/10/11
是的,这个失效了会提醒你的。
