  • abcpgf
    第31楼2014/10/19
    是的,有的时候运气不好啥情况都会遇到。
    守一(andrew-zhang) 发表:那就 得不偿失了
  • beyond1977
    第32楼2014/10/22
    那只是个时间提醒,时间到了就会报警,并不代表过滤器失效,如果有协议就换了无所谓,我们也有协议,我们一般用满两次(报警后进入维修模式清零)
  • 依风1986
    第33楼2014/10/22
    我之前也是这样干过,不过可以计算每天ICP-OES工作时间,测试量,不能因小失大啊!
    beyond1977(xsh6743) 发表:那只是个时间提醒,时间到了就会报警,并不代表过滤器失效,如果有协议就换了无所谓,我们也有协议,我们一般用满两次(报警后进入维修模式清零)
  • abcpgf
    第34楼2014/10/23
    我们都超时N久了。
  • abcpgf
    第35楼2014/10/23
    那倒也是,签了合同就不怕。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我之前也是这样干过,不过可以计算每天ICP-OES工作时间,测试量,不能因小失大啊!
  • 麦小麦
    第36楼2014/10/28
    使用久了,波长校正通过率低于100%,且控制面板会提示更换。
    守一(andrew-zhang) 发表:没必要换这么频繁吧,我们三年多才开始换第一根
