夏天的雪
第11楼2014/09/26
相投的项目用相同的色谱柱做起来方便,两根色谱柱间的重复性,甚至保留时间之类的都可以,也能省去一些麻烦
第12楼2014/09/26
用相同品牌能省事
foxling2
第13楼2014/10/07
最好是一样的
nixiaolong
第14楼2014/10/08
我喜欢过选择多家比较,选择性价比高的
第15楼2014/10/08
是每次买几家的回来试,还是用坏一个后换一家的买?
第16楼2014/10/08
是相同的项目一样,还是所有的项目都一样。有些项目,在不同色谱柱上物质间的分离度是不一样的
雾非雾
第17楼2014/10/08
对,我们也是这样的,有机会就都试试,没有比较就没有发言权。最终的目的是低耗高效地工作。
第18楼2014/10/08
用坏一个后换另一个(也看购买时的方便性和价格高低)。如果买来都放着感觉也不太好。
第19楼2014/10/09
坏一个换一个,有时候会有测试柱试用
第20楼2014/10/09
是的,低耗高效工作,“绿色”检测
