liangchu
第11楼2014/09/28
是ug/L,我打错了,我都是按着一步步做的,标准空白测的还可以,就后面的差好大,我用同一个浓度测了几遍,每个都差好大,做原子吸收不会这样的
第12楼2014/09/28
是ug/L,我打错了,标准空白还可以,就后面的差好大,我用同一个浓度做了几遍,差别也好大
第13楼2014/09/28
60mA,-270V,浓度:1、2、4、8、10ug/L,标准空白是85~86左右,后面的差的好离谱
第14楼2014/09/28
不一样,差好大
第15楼2014/09/28
有,变化好大
暗夜精灵
第16楼2014/09/28
可以做的而且线性挺好的。
李三疯
第17楼2014/09/29
以你这个条件荧光值确实低太多了,楼主你看下有火焰不?另外再检查下一级气液分离器那的排废情况怎么样,把蠕动泵上压块上的螺丝稍稍调紧一点试试吧
coffee8
第18楼2014/09/30
差别大是上下波动没有规律吗还是一直升高
第19楼2014/10/08
没有规律
海茶
第20楼2014/10/08
硫脲有加吗,浓度用的多大,不加的话 我也一样做不出来值,即使配得没问题
