WDARKCC
第21楼2014/10/14
想购买一些非常规的纤维自己学习一下,不知道哪里可以找的都卖家呢?比如说想买维纶、大豆蛋白纤维,芳纶等。有知道的请告之,谢谢
WUYUWUQIU
第22楼2014/10/17
问一下你们当地的纤检所,有的能卖
handsome_f
第23楼2014/11/04
定量损伤误差往往都不止0.5%了!受到棉纤维粗细纱线紧密染料等影响…… 真没法定量的!物理法可以,哇哈哈!
第24楼2014/11/04
第25楼2014/11/04
实际上这个真的不是很合理
sunyp2
第27楼2014/11/05
想问一下,纺织品测试有不确定度报告的吗?如果有的话有哪几个测试呢?水洗 耐汗渍 摩擦 成分分析方面的定性 和定量 这几个测试。在实验室认可的时候 需要不确定度报告吗?
第28楼2014/11/05
第29楼2014/11/06
这是个案,一般是样品本身的成分或者染料的原因
第30楼2014/11/06
成分分析 定性不用不确定报告 最起码检测结果是数字的,肯定是要求有的
第31楼2014/11/06
谢谢你的解答 明白了一部分。我是新人还请你理解。还轻你能帮个忙,定量这块的原始记录该怎么做,定量这块的作业指导书是每个方法做一个还是可以做到一起。作业指导书跟原始记录有模板提供吗?色牢度这块的不确定度报告该怎么做?实验室之间的比对就可以了吗?
