bless_99
第11楼2014/09/28
有可能吧!但这个柱子的PH范围是1-12。
梦想起航
第12楼2014/09/28
重配对照品吧
夏天的雪
第13楼2014/09/28
甲醇水可以多冲一会
小不董
第14楼2014/09/28
有笔误,你要先确认你的柱子能耐多少的水?不是100%的纯水,有些水性柱才可以承受纯水
第15楼2014/09/28
嗯,知道的,我们是不会用纯水的!最大用5%的甲醇水。
第16楼2014/09/28
用5%的甲醇水冲了(保持10000psi左右20min),仍然是一样!但是做其它项目挺正常的,我再多试试其它的项目。
hujiangtao
第17楼2014/09/29
浓度有些太高了
第18楼2014/09/29
这是同一个标准样品来着!所以这个就比较奇怪!
lvyou111
第19楼2014/09/30
是柱子问题抑或是流动相问题!
foxling2
第20楼2014/10/07
其他项目用的时候有用离子对试剂吧
