xiao-jin
第21楼2014/10/09
如果仪器问题,所有样品重复性都会很差。但LZ现在所说的是标准曲线的重复性不好,这与单一样重复性是不一样的概念。LZ所提问题是单一样品的重复性差,还是标准曲线的重复性不好?请LZ再核实下。
yifan1117
第22楼2014/10/11
要不做几个平行样试试。
zyl3367898
第23楼2014/10/11
与微漏气有关,与气源稳定性有关。
睡醒了
第24楼2014/10/13
我做的实验也遇到过这样的问题,你再调一调条件,重新安装一下柱子,或者进样垫 称管 进样针等都要看看
oranbp
第25楼2014/10/14
自动进样,全部新换的,一切正常那么是否哪里漏气
ll001
第26楼2014/11/03
如果自动进样的话,出现重复性不好1、进样针是否有问题,是否每次进样的量不同?由于样品每次取样逐渐减少,最后一次样品取样量不够导致2、气流是否稳定3、仪器运转是否稳定
尼古丁飞扬
第27楼2014/11/07
赞同。重复不好,你只需考虑柱前的硬件。包括柱头微堵的情况。重点是进样针,垫,和分流,请一一排查
第28楼2014/11/09
楼主的问题解决了吗?
