yukizhang
第11楼2014/09/29
建议楼主看下机械泵的本机开关有没有开(本人就有一次忘记开开关,弄了个乌龙),还有就是检查机械泵的电源,机械泵与主机的连接线有没有连好,是否松动了。如果不是信号连接的问题,再查查泵是否有问题。楼主可以从网上下泵的说明书看看,或者直接问仪器客服!我们用的是angilent的GCMS,换过泵(油封坏了),旧泵返还的情况下5k多一点。
jauny0000
第12楼2014/09/29
一块板2.5W左右吧 MS的电路板都是很贵的 坏不起啊
千层峰
第13楼2014/09/29
等工程师验证?是否与厂家续签保修合同前的验证啊??主板唱歌,那肯定出问题了。。会是尘土太多的原因么?
lgt77
第14楼2014/09/29
检查一下为机械泵供电的输出插孔是否有电输出(在开启主机开关后),或者将机械单独接上110V或220V电源,用死堵封上机械泵的进气口,接通电源看是否能启动,已确定机械泵的情况。
symmacros
第15楼2014/09/30
也请楼主反馈一下情况?
