qianguiyun1
第11楼2014/09/28
怎么重做?
第12楼2014/09/28
实际上我做了对比实验,这个确实没有多大误差,但是如果试样含量再高一点,误差就大了。
第13楼2014/09/28
我也觉得可疑,换了一种方法做对比,发现结果还是可靠的
影子
第14楼2014/09/30
必须在线性范围内,可以将样品稀释后再测,但不能过度稀释,否则低于曲线的下限也是会增加偏差的
第15楼2014/09/30
既然最初选择了标准曲线的上限应该是有依据的,并不是所有浓度都会在线性范围内,所以不建议加大标准样品的浓度,稀释是靠谱的做法
第16楼2014/09/30
如果不能稀释呢?
第17楼2014/09/30
线性范围浓度的上下限并不是无限制的,对于下限低浓度,到了一定程度不管你怎么稀释,它的响应值基本没什么变化,也就是浓度与响应值就不成线性了,上限浓度也是如此,所以样品溶液浓度的配制一定要考虑在线性范围内
第18楼2014/09/30
稀释了再测啊
第19楼2014/09/30
什么情况不能稀释?
第20楼2014/10/01
我用的是XRF,样品浓度不好稀释的
