Jason-lee
第27楼2014/09/30
标准物质证书上面写了浓度 客户要求按照标准物证书上面的浓度进行换算 这个有什么不对的么? 我们平时在做的时候 会有这样那样的理由说 不需要计算 对结果影响不大 或者是风险控制 等等 但是 作为专业人员 这个要按照实际浓度进行计算 有必要怀疑么? 自己没有按照标准来做 还说别人不懂爱装 个人觉得不合适吧 很多东西 严格扣着17025的来做 会有很多现实的问题存在 比如说成本 等因素的影响 但是不是说我们这样做就是对的 别人要求严格去做就不对
蓝是那么的天1188
第28楼2014/09/30
首先,我所指的不懂装懂不是指客户要求计算纯度,而是客户不依据规范进行审核,任何审核开除不符合项都必须有依据,否则被审核方可以不接受,即使是CNAS审核也是如此,客户这种你不接受就换供应商的行为本身就是一种不合理,特别是第三方实验室对于这种不合理的要求如果接受的话,和第一方,第二方实验室有什么区别了,怎么保证自身的独立性?
其次,作为测试人员我不会再配制标液时计算纯度,计算纯度也没有不对,只能说你看到的是误差,我看到的是不确定度。或者这么说吧,即使计算纯度,0.1g除以纯度99%,不能整除,那么称多少,结果还是要修约,一样会有误差。那么在标液配制过程中,移液,使用容量瓶定容都会有,谁能保证后面每一步都是准确的?也就是说,即使在称量的时候计算了纯度,在配制成标液的过程中就完全不会有误差吗?而且,标液证书上的纯度也是有不确定度的,也就是说这个纯度也不是一个确定值。
最后要说的是,不计算纯度不等于不考虑纯度,而是评估纯度对于测试结果不确定度的影响,对于一个分析测试人员来说,测试一个样品考虑误差没有问题,开发、确认一种方法要考虑的就不是误差问题,而是不确定度问题。
