安平
第11楼2014/09/29
FID检测器。
第12楼2014/09/29
子弹头就是喷嘴。 如果只是维护喷嘴,不需要完全拆解开的。
xiao-jin
第13楼2014/09/29
图上面是FID检测器收集部件和喷嘴,下方是FID放大器部件,这是属于安捷伦FID检测器系统。
symmacros
第14楼2014/09/29
杆里面的弹簧不好的话,基线就不好。
xdzh130
第15楼2014/09/29
看来和瓦里安的FID有所不同,长见识了。
kv2005kv
第16楼2014/09/29
安家的氢火焰检测器
第八块腹肌
第17楼2014/09/29
是的,但没有专用六角套筒,安捷伦标配的那个又小了一圈,所以搞的有点麻烦
第18楼2014/09/29
这个弹簧应该是起传输信号左右,一般好像也不会坏
第19楼2014/09/29
以前来过,重新安装过,接触不好信号就有变化。
zyl3367898
第20楼2014/09/29
杆里有弹簧,可以卸下来吗?
