changyingm
第11楼2014/09/29
超纯水的原水应该用的就是桶装的纯水啊,污染会小点。
唯你小提琴
第12楼2014/09/29
貌似我实验室的超纯水也不合格,,,电导率正常,ph略高一点,
dyd3183621
第13楼2014/09/29
换一下纯水柱吧正常应该不会杂质超标的
xuezi6473
第14楼2014/09/29
==你是指纯水检测只作PH值和可氧化物质这两项而不是整个实验室只有这两项水质监测能力吗?==最好纯水机要检修维护一下了。如果修不来建议换一台。
zmxorhhxa
第15楼2014/09/30
超纯水(一级水)没有PH值项目。。。
透明
第16楼2014/10/01
换超纯水机
老兵
第17楼2014/10/06
连三级水都达不到,显然是水机不行了,如果换滤芯或买新的嫌贵,那就花个千把元买蒸馏水器制水吧。
慵懒的小q
第18楼2014/11/08
是纯水机过滤出了问题,厂家把能换的都换了,做了实验基本符合三级水需求,纯水的耗氧量在0.4,但是做耗氧量盲样水时结果大于证书结果,这是为什么?请高人指点!
第19楼2014/11/08
是不是纯化柱需要换了
第20楼2014/11/08
还是买的纯水机不行?
