weed2008
第11楼2014/10/08
恩 怀疑过,试过甲醇、乙腈还怀疑过小柱,色谱柱
nixiaolong
第12楼2014/10/09
会不会是你的溶剂有问题?是进口色谱纯的吗?
第13楼2014/10/09
恩 那有可能 我们一直用的都是国产的色谱纯
第14楼2014/10/09
建议你更换一下 试试看 ,RF 检测器灵敏度很高,国产的可能纯度不够
第15楼2014/10/09
谢谢你的建议 下一步是准备换了
wslmpol
第16楼2014/10/13
楼主提供的荧光图是什么图呢,我觉得如果是固定激发波长或者发射波长扫描发射波长或者激发波长的谱图与标样一致就可以定性了。FLD用的少,A家的FLD有扫描功能吗?
夏天的雪
第17楼2014/10/15
如果是试剂原因可能需要更换的,谱图中倒峰位置和检测物质很接近,而且苯并芘的含量不大,干扰会比较严重
第18楼2014/10/15
有的
Insm_e83c6277
第19楼2017/12/08
qw荧光的光谱图在哪里看哦
第20楼2017/12/08
先看设置中有没有采集光谱图,然后再显示中看,有没有选项可以调出光谱图的视窗
